PM-45M-CNC Setup and Configuration with Mach3
I have installed Mach4 on a system that is not connected to the mill just to take a look at it. I have not yet tried to use it to talk to the smoothstepper and the PDMX-126 and PDMX-107. Mach3 works well for me so I have not been to motivated on getting Mach4 working.
Here is what makes my machine go. These are the original numbers. Everything works fine with Mach4.
[lim1wph] thanks for adding these pictures. It might help someone in the future.
[QUOTE = "Boswell, сообщение: 566882, участник: 30083"]
[lim1wph] спасибо за добавление этих картинок. Это может помочь кому-то в будущем.
[/ QUOTE]
Приветствую всех на форуме, у меня есть проблема, которую я не могу решить самостоятельно. Я не могу настроить Mach3 выходной ШИМ 0-10v.
Плата новая, но не использовалась, настройка была выполнена согласно вашим инструкциям. Ссылка на видео:
Welcome to the forum Salut_Max.
Below is a google translation to english from the post from Salut_Max. Your video shows the original controller board that was shipped with the PM45M-CNC. Many of us have replaced this with a Smoothstepper an the PDMX-126 and PDMX-107. I don't see anything wrong with your setup though.
Quote: Greetings to all on the forum, I have a problem that I can not solve on my own. I can not configure Mach3 output PWM 0-10v.
The board is new, but not used, the configuration was performed according to your instructions. Link to video:
Я озадачен этой проблемой, потому что там абсолютно ничего нет, 0.3-0.4v кажется нормальным низким логическим уровнем.
Google Translation:
I am puzzled by this problem because there is absolutely nothing there, 0.3-0.4v seems to be a normal low logic level.
Небольшой прогресс был достигнут, но мне не совсем понятно, когда я начал калибровку шпинделя, напряжение начало увеличиваться с 0 до 10 вольт, это означает, что ШИМ работает, но я все еще не могу отрегулировать и настроить шпиндель скорость с помощью ползунка или команд m3 s * *** Какие идеи?
Google Translation:
Little progress has been made, but it’s not entirely clear to me when I started the spindle calibration, the voltage began to increase from 0 to 10 volts, this means that the PWM is working, but I still can’t adjust and adjust the spindle speed using the slider or m3 commands s * *** What ideas?
hello, i am a little late to the party i just got ahold of my PM-45CNC this past Monday everything is all set up and its set to run its Original Mach3 program with Jamen Drivers the only problem is im having trouble finding these drivers if any one can help out with that?
i am running the Variable speed 2 setting speed drive with everything being original on it never been used just sat in some ones garage for years
